GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=114&t=10420 |
Strona 16 z 18 |
Autor: | Artu [ piątek, 29 grudnia 2017, 18:37 ] |
Tytuł: | Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - manual |
Silnik - Prąd znamionowy: 1.7 A a w rzeczywistości jakieś 80% czyli 1,4A Stepstik - Prąd max: 2A z radiatorem, czyli na spokojnie. |
Autor: | cyk [ piątek, 12 stycznia 2018, 14:51 ] |
Mam mały problem z moją maszyną, zaraz po podłączeniu cnc shield do prądu silniki zaczynają trzymać i nie idzie nimi obrócić, wcześniej tak nie było, nawet po zamknięciu programu grbl controller dalej trzymają dopiero jak odłączę zasilanie od cnc shield to puszczają i można swobodnie nimi obracać, w grbl można sterować silnikami bez problemu, czym to może być spowodowane ?, stepsticki wymieniałem na inne i dalej to samo silniki trzymają i się grzeją. |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 12 stycznia 2018, 15:05 ] |
Zapewne wysyłasz coś na pin związany z 'enable' i to idzie na wszystkie sterowniki silników. |
Autor: | cyk [ sobota, 13 stycznia 2018, 09:44 ] |
A jak wyczyścić, zresetować arduino do fabrycznych ustawień, w sumie to nic nie grzebałem w ustawieniach, przeniosłem tylko ploter z garażu do domu i zaczęły dziać się cyrki, w garażu wszystko działało perfekt, a pięć minut później już lipa. |
Autor: | rycerz100 [ sobota, 13 stycznia 2018, 16:52 ] |
Można tak |
Autor: | MarekJ [ sobota, 13 stycznia 2018, 20:53 ] |
Cytuj: A jak wyczyścić, zresetować arduino do fabrycznych ustawień, w sumie to nic nie grzebałem w ustawieniach, przeniosłem tylko ploter z garażu do domu i zaczęły dziać się cyrki, w garażu wszystko działało perfekt, a pięć minut później już lipa. Przy przenoszeniu sprzętu może się przytrafić wszystko. Być może ujawnił się zimny lut, może coś się urwało albo zwarło. Ostatnią rzeczą, którą bym robił w tej sytuacji, to grzebanie w oprogramowaniu czy też czyszczenie pamięci.
Autor: | cyk [ poniedziałek, 15 stycznia 2018, 09:55 ] |
Marku masz chyba rację, wczoraj próbowałem wszystkiego co możliwe, czyściłem eeprom, wgrywałem inną wersję grbl i nic dalej moment trzymający silniki występuje,myślę że w moim przypadku temperatura zrobiła swoje, przeniosłem ploter z zimnego garażu do ciepłego domu i od razu podłączyłem nie czekając na aż płyta się ogrzeje i coś się pewnie uwaliło. |
Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 15 stycznia 2018, 23:07 ] |
Tak też mogło się stać, ale przyjrzyj się sprzętowi dokładnie z lupą w ręku, może coś wypatrzysz. |
Autor: | Ellipsis [ środa, 24 stycznia 2018, 13:54 ] |
Jeśli masz krancowki włączone to musisz przejść całą procedurę homing |
Autor: | Marcin S [ środa, 24 stycznia 2018, 14:07 ] |
jeśli mógłbym poprosić o podanie jak powinna ta procedura wyglądać:) bo może nawet ją wykonuję ale na pewno nie świadomie. na razie po prostu wyłączam maszynkę i włączam ponownie |
Autor: | Ellipsis [ środa, 24 stycznia 2018, 14:24 ] |
$H |
Autor: | Marcin S [ środa, 24 stycznia 2018, 14:33 ] |
polecenie działa (jednak procedura nie była mi obca) ale maszyna zachowuje się tak jakby nie miała w ogóle krańcówek. po prostu sobie jedzie ignorując włączenie się krańcówki |
Autor: | Ellipsis [ środa, 24 stycznia 2018, 14:44 ] |
$21 masz wyłączony. Przeczytaj ponownie opis o krancowkach i homingu... |
Autor: | Marcin S [ środa, 24 stycznia 2018, 15:52 ] |
fakt $21 został przeoczony ale po naprawie tego błędu ($21=1) i jednocześnie zmianie zakresu ruchu osi z ($132) na 100 mm i ponownym uruchomieniu maszyny oraz wykonaniu homingu ($h) maszyna nadal próbuje zdemolować sama siebie. krańcówki jej nie powstrzymują, Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy krańcówki są widziane przez grbl? |
Autor: | Ellipsis [ środa, 24 stycznia 2018, 20:13 ] |
Czy maksymalny możliwy ruch w osi X i Y to u Ciebie 420mm? Edyta: Właściwie to cofam co napisałem... Obejrzałem zdjęcie na dużym ekranie z powiększeniem... I na tym etapie wymiary nie są w ogóle ważne... Przewody od krańcówek nie mogą oplatać frezarki, nie mogą iść wzdłuż przewodu zasilającego 230V... Krańcówki mają być przymocowane a nie odpoczywać w pozycji na wznak, itd, itp. |
Autor: | Marcin S [ środa, 24 stycznia 2018, 21:17 ] |
Zdjęcie zostało wykonane podczas rozbiórki:) też się zorientowałem że coś może zakłócać pracę i dlatego zacząłem wypruwać kable i krańcówki żeby podłączyć je z dala od przewodów zasilających i przewodów od silników krokowych. Do ostatnich testów krańcówki były podłączone do luźnych kabli z dala od zakłóceń. a mimo to ... z przeproszeniem... rzyć Jutro się wezmę za to ustrojstwo bardziej systematycznie. Dzięki za dotychczasową współpracę:) Jutro opiszę co sprawdziłem i co mi się wydaje:) |
Autor: | Marcin S [ środa, 24 stycznia 2018, 21:20 ] |
Ps skąd wniosek że x i y to 420 mm? w ustawieniach ($131 i $132 ustawiłem 350 mm) czy może coś mi umyka? |
Autor: | Ellipsis [ sobota, 27 stycznia 2018, 11:46 ] |
Tytuł: | GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja |
Czas posprzątać. Ten wątek dostanie wszystkie posty nie związane z bezpośrednimi informacjami na temat budowy, a że chwilę to zajmie to już tworzę nagłówek. Może dzięki temu łatwiej będzie uzyskać podstawowe informacje na temat budowy i regulacji zwłaszcza, że czekają na publikację nowe tematy w temacie GRBL. |
Autor: | robcio55 [ czwartek, 1 lutego 2018, 20:51 ] |
Witam z racji , że to mój pierwszy post proszę o wyrozumiałość . Mam kilka pytań próbuje skonfigurować grbl i tak mam frezarke po drukarce 3d k8200 więc oś y i x jest na paskach a odnośnik do obliczenia odnośnie pasków nie odpowiada więc jak policzyć kroki , z jest na śrubie 8 więc chyba sobie pomogę do arduino wgrałem wersje 1,1 a w grbl controler w zakladce advenced grbl seting otwiera się tylko ramka bez żadnych ustawień. Osiami manualnie mogę ruszać ale jak dam zero position to tylko os z się porusza a oś y i x nie wraca do punkt o |
Autor: | Ellipsis [ czwartek, 1 lutego 2018, 21:05 ] |
$100=64.250 X steps/mm $101=64.250 Y steps/mm $102=600.000 Z steps/mm Osi Z nie jestem na 100% pewny. Grbl Contoller 3.6.1 nie jest polecanym programem dla tej wersji Grbl. Użyj UGS https://github.com/winder/Universal-G-Code-Sender |
Autor: | robcio55 [ piątek, 2 lutego 2018, 13:33 ] |
Tytuł: | Re: GRBL - czyli CNC na domowym stole - dyskusja |
Dzięki za podpowiedz zainstalowałem wersję 0.9j teraz w grbl setings widzi ustawienia ale nadal nie mogę pojąć tego zero position za każdym razem ustawia mi się w innym miejscu i jak podłącze maszynke to ręcznie w axis mozna najpierw poruszyć z i dopiero potem x i y. Jeszcze jak wysyłam mu komendę żeby narysował koło to silniki jakby dostawały lekkich drgań |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 2 lutego 2018, 14:11 ] |
Użyj UGS.... |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 2 lutego 2018, 16:35 ] |
Zrób jak pisze Hubert. Ja też chciałem walczyć z GRBL Controller i to jest walka z wiatrakami. Nic nie działa tak jak powinno. Ugs za to działa od strzała tak jak powinien działać nic dodać nic ująć. Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 2 lutego 2018, 18:33 ] |
Grbl Controller 3.6.1 powstał mniej więcej pod koniec roku 2014 gdy na scenie występował Grbl w wersji 0.7. I teraz Grbl się rozwijał dalej a program do wysyłania czyli Controller już nie. Dlatego nie wszystkie funkcje w programie działają dobrze. |
Autor: | robcio55 [ piątek, 2 lutego 2018, 22:27 ] |
Kurcze za cholere nie mogę go zainstalować na kompach dw laptopy jeden na win7 drugi na win10 sacjonarny na win 7 jedynie udalo mi sie zaintalowc na jakims starociu z xp ale on nie jest docelowym sprzetem po starcie programu wchodzi w dosa i wychodzi z instalacji |
Autor: | Ellipsis [ piątek, 2 lutego 2018, 22:33 ] |
To nie DOS, to Java którą trzeba mieć zainstalowaną |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 2 lutego 2018, 22:41 ] |
Nie mylić z Jawą 350TS Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka |
Autor: | MarekJ [ sobota, 3 lutego 2018, 01:32 ] |
Cytuj: Ja też chciałem walczyć z GRBL Controller i to jest walka z wiatrakami. Nic nie działa tak jak powinno. Dobrze, że mój GRBL o tym nie wie , pracuje intensywnie od roku i nigdy nie było z nim problemu . Jedyna znana mi wada, to źle działający interfejs graficzny do wprowadzania ustawień (źle adresuje polecenia i ustawiamy zupełnie co innego niż chcemy). Trzeba wprowadzać wszystko z linii poleceń.
Autor: | robcio55 [ niedziela, 4 lutego 2018, 13:21 ] |
Dzięki program jest o wiele lepszy wraca na pozycje zero jak mu ustawię tylko jeszcze os z jak mu dam powróć do punktu zero to pokręci trochę śrubą póżniej popiszczy i znowu kręci i dlaczego w zakładce commands nie mogę nic wkleić. Co byście polecali do tworzenia gcodu bo jak próbuje mu wkleić gcod który otwierał się w programie od drukarki to wywala błąd |
Autor: | Ellipsis [ niedziela, 4 lutego 2018, 13:31 ] |
Ne lubię tego pisać ale ten temat był wałkowaty tyzylion razy, użyj opcji szukaj.... http://rcclub.eu/search.php? |
Autor: | tomtech [ niedziela, 4 lutego 2018, 22:13 ] |
Mam pytanko, zrobiłem sobie ploterek na podzespołach z napędów DVD program Grbl wersji 0.9i ,Universal Gcode Sender. Wszystko pięknie działa tylko, że rysuje w odbiciu lustrzanym jak to zmienić? |
Autor: | Marcin S [ wtorek, 6 lutego 2018, 08:43 ] |
Dzień dobry po dłuższej przerwie miałem chwilę czasu żeby uporządkować kwestie okablowania mojej frezarki (całkiem miła łamigłówka) ale teraz kable zasilające idą z dala od kabli krańcówek i to samo dotyczy przewodów od silników krokowych. Niestety to koniec sukcesów:( Grbl nadal nie widzi krańcówek. podłączyłem pomiędzy przewód zasilania krańcówki a krańcówkę miernik i włączyłem ręcznie krańcówkę, pojawiło się napięcie ale na poziomie 0,006v (to w ogóle możliwe??) miernik ustawiony na zakres do 2v (sprawdziłem działanie miernika podłączając go do baterii 1,5v i odczyt był sensowny) zastanawiam się czy problem nie tkwi w płytce shield? same silniki chodzą ok pracują bez problemów i po cichutku. ale sam program nie przyjmuje kodów g1 i innych niż g0. jeżeli ktoś ma jakieś pomysły to chętnie wysłucham i wypróbuję. Problem tkwił w niewłaściwym podłączeniu krańcówek osi z , były podłączone do miejsc oznaczonych jako Z+i Z- a powinny być podłączone do SpnEn i SpnDir teraz homing działa jutro popracuje nad resztą |
Autor: | kempas [ środa, 7 marca 2018, 22:01 ] |
Po dłuzszym czasie pokazuję swój eksperyment. Silniki no-name, Arduino i Shield. Wrzeciono z chin, frezarka ~400W z główką wiertarską. Całość na prowadnicach szufladowych. Oś Z ma prowadnice z obu stron (tworzą one literę L) aby nie było luzów - zdaje to na razie egzamin. Śruby na początku metryczne fi10, obecnie na osi Y i X trapezowa 10x3. Jakiś czas było dobrze z prowadnicami, jednak na osi X i Y powstały znaczne luzy, które uniemożliwiają zrobienie koła - wychodzi jajo. Kwadraty itp wychodzą ok. Kątowniki które widać są po to, aby wyeliminować luz góra-dół. Nawet zdało egzamin. Pozostał jednak i tak luz na boki, więc jestem w trakcie budowy na wałkach fi 16, ale tylko oś X Y, z czasem może Z. Wycięcie drobnych elementów szło ładnie w sklejce 3mm Prędkości nie mierzyłem. Zmierzę w nowym projekcie. Większość wykonana z płyty wiórowej 18mm, i część ze sklejki 16mm Płyty użyłem, ponieważ jest to dla mnie materiał dostępny za darmo, więc na pierwszą frezarkę tego użyłem. Mam teraz pytanie, muszę w płycie wyciąć otwory w pod łożyko liniowe, wyciąłem to na wiertarce stołowej wiertłem łopatkowym, niestety jest wyczuwalny luz, czym otwory wycinacie ? |
Autor: | kempas [ środa, 7 marca 2018, 22:05 ] |
tomtech napisał(a): Mam pytanko, zrobiłem sobie ploterek na podzespołach z napędów DVD program Grbl wersji 0.9i ,Universal Gcode Sender. Wszystko pięknie działa tylko, że rysuje w odbiciu lustrzanym jak to zmienić? Z tego co pamiętam to inaczej podłącz kable w silnikach lub zmień to ustawieniach GBRL a dokładniej $3 http://home.agh.edu.pl/~bartus/index.php?action=efekty&subaction=arduino&item=17 |
Autor: | Mareq [ środa, 7 marca 2018, 22:41 ] |
kempas napisał(a): Mam teraz pytanie, muszę w płycie wyciąć otwory w pod łożyko liniowe, wyciąłem to na wiertarce stołowej wiertłem łopatkowym, niestety jest wyczuwalny luz, czym otwory wycinacie ? Wrzuć zdjęcie jak to wygląda, może jest jeszcze do uratowania. Ja najczęściej duże otwory wycinam koronką. |
Autor: | japim [ środa, 7 marca 2018, 23:19 ] |
Jeżeli luz jest niewielki a maszyna i tak jest drewniana to luz możesz skasować kawałkiem papieru. Typowa karta papieru ma 0.1 mm grubości. |
Autor: | kempas [ czwartek, 8 marca 2018, 23:47 ] |
Testy były robione w kawałku płyty, która nie była przeznaczona do maszyny, więc fotek takowych nie mam. Wiertło które kupiłem miało bicie, dziś przy kolejnych dziurach się skrzywiło Fakt, kosztowało 5 zł, ale poprzednie jaki kupiłem było ok, tylko 2 mm mniejsze. Koronkę może na jutro będę miał, dziś próbowałem taką otwornicą robić, lecz luz jeszcze większy i na dodatek dwie się ułamały przy zaczepach. Pewnie papier wykasowałby luz, ale na jaki czas ? |
Autor: | Mareq [ piątek, 9 marca 2018, 08:16 ] |
Pokaż jak wyfląda element, który wykonujesz. Ja używam otwornic w tyn stylu: Dają radę nawet w aluminium 10mm ale i tak otwór nie należy do precyzyjnych. |
Autor: | kempas [ piątek, 9 marca 2018, 09:03 ] |
Fotki z otworem: Na fotkach widać prześwit, a między nimi jest włożony papier. Jak składałem papier to 6x go musiałem zgiąć, aby weszło ciasno, czyli ok 0,6 mm Element: Marek, a jaki masz luz po wywierceniu? |
Strona 16 z 18 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
