Teraz jest czwartek, 18 kwietnia 2024, 01:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 432 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Tytuł: Re: LUME czyli polska wariacja na temat Prusa i3
PostNapisane: czwartek, 23 lutego 2017, 10:42
Na stronie http://www.thingiverse.com/thing:44286 znajdziesz symulator, który dokładnie pokazuje co jest w kodzie. A także prezentuje to graficznie - każdy ruch, każdą warstwę, itd
PostNapisane: czwartek, 23 lutego 2017, 11:00
Dzięki.
No i na symulatorze jest ok, a jak widać na poprzedniej fotce przy ponownym wydruku też zaczęło przesuwać.
W międzyczasie wydrukowałem np. karetke do lume pod extruder aluminiowy i nie bylo takich problemów.
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 10:18
Tak post pod postem ale mam kolejny problem z tym cudem a konstruktor nie daje znaku życia.
Grzałka głowicy grzeje, na wyświetlaczu rośnie ładnie temperatura i dochodzi do zadanej wartości.
Ale tylko na wyświetlaczu. Faktycznie temperatura jest niższa o około 100 stopni. Do tego stopnia, że po zadaniu temperatury 260 st. ledwo ledwo topi PLA.
Podejrzewałem termistor.
Ale po wymianie na 3 kolejne i każdy z innego źródła nic się nie zmieniło.
To nie jest wina grzałki, tylko układu odczytu temperatury lub oprogramowania tak sobie myślę.
Jakiś inny pomysł?
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 13:52
Odłącz grzałkę od elektroniki zepnij ją z jakimś termometrem, który wytrzyma takie temperatury. Podłącz ją do prądu (12V) a dowiesz się czy sama grzałka działa. Grzałka hotendu może po jakimś czasie się po prostu wypalić i nie będzie w stanie osiągnąć więcej niż np 120 stopni. Albo 140.
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 14:33
Hubert. Grzałki tez zmieniałem. Tu jest przeklamanie z odczytem temperatury.
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 17:48
No to pozostaje samemu wgrać a wcześniej skonfigurować oprogramowanie, jest w nim taki kawałek:
Kod:
//============================= Thermal Settings ============================
//--NORMAL IS 4.7kohm PULLUP!-- 1kohm pullup can be used on hotend sensor, using correct resistor and table
//// Temperature sensor settings:
// -2 is thermocouple with MAX6675 (only for sensor 0)
// -1 is thermocouple with AD595
// 0 is not used
// 1 is 100k thermistor - best choice for EPCOS 100k (4.7k pullup)
// 2 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (4.7k pullup)
// 3 is Mendel-parts thermistor (4.7k pullup)
// 4 is 10k thermistor !! do not use it for a hotend. It gives bad resolution at high temp. !!
// 5 is 100K thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (4.7k pullup)
// 6 is 100k EPCOS - Not as accurate as table 1 (created using a fluke thermocouple) (4.7k pullup)
// 7 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAG-J01 (4.7k pullup)
// 71 is 100k Honeywell thermistor 135-104LAF-J01 (4.7k pullup)
// 8 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup)
// 9 is 100k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1 (4.7k pullup)
// 10 is 100k RS thermistor 198-961 (4.7k pullup)
// 11 is 100k beta 3950 1% thermistor (4.7k pullup)
// 12 is 100k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (4.7k pullup) (calibrated for Makibox hot bed)
// 13 is 100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend "Simple ONE " & "Hotend "All In ONE"
// 20 is the PT100 circuit found in the Ultimainboard V2.x
// 60 is 100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950
//    1k ohm pullup tables - This is not normal, you would have to have changed out your 4.7k for 1k
//                          (but gives greater accuracy and more stable PID)
// 51 is 100k thermistor - EPCOS (1k pullup)
// 52 is 200k thermistor - ATC Semitec 204GT-2 (1k pullup)
// 55 is 100k thermistor - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head) (1k pullup)
// 1047 is Pt1000 with 4k7 pullup
// 1010 is Pt1000 with 1k pullup (non standard)
// 147 is Pt100 with 4k7 pullup
// 110 is Pt100 with 1k pullup (non standard)
// 998 and 999 are Dummy Tables. They will ALWAYS read 25°C or the temperature defined below.
//     Use it for Testing or Development purposes. NEVER for production machine.
//     #define DUMMY_THERMISTOR_998_VALUE 25
//     #define DUMMY_THERMISTOR_999_VALUE 100
// :{ '0': "Not used", '4': "10k !! do not use for a hotend. Bad resolution at high temp. !!", '1': "100k / 4.7k - EPCOS", '51': "100k / 1k - EPCOS", '6': "100k / 4.7k EPCOS - Not as accurate as Table 1", '5': "100K / 4.7k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '7': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAG-J01", '71': "100k / 4.7k Honeywell 135-104LAF-J01", '8': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT", '9': "100k / 4.7k GE Sensing AL03006-58.2K-97-G1", '10': "100k / 4.7k RS 198-961", '11': "100k / 4.7k beta 3950 1%", '12': "100k / 4.7k 0603 SMD Vishay NTCS0603E3104FXT (calibrated for Makibox hot bed)", '13': "100k Hisens 3950  1% up to 300°C for hotend 'Simple ONE ' & hotend 'All In ONE'", '60': "100k Maker's Tool Works Kapton Bed Thermistor beta=3950", '55': "100k / 1k - ATC Semitec 104GT-2 (Used in ParCan & J-Head)", '2': "200k / 4.7k - ATC Semitec 204GT-2", '52': "200k / 1k - ATC Semitec 204GT-2", '-2': "Thermocouple + MAX6675 (only for sensor 0)", '-1': "Thermocouple + AD595", '3': "Mendel-parts / 4.7k", '1047': "Pt1000 / 4.7k", '1010': "Pt1000 / 1k (non standard)", '20': "PT100 (Ultimainboard V2.x)", '147': "Pt100 / 4.7k", '110': "Pt100 / 1k (non-standard)", '998': "Dummy 1", '999': "Dummy 2" }
#define TEMP_SENSOR_0 1
#define TEMP_SENSOR_1 1
#define TEMP_SENSOR_2 0
#define TEMP_SENSOR_3 0
#define TEMP_SENSOR_BED 1
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 19:11
U mnie jest trochę inaczej:
#define TEMP_SENSOR_0 6
#define TEMP_SENSOR_1 0
#define TEMP_SENSOR_BED 6
Ale sobie porównam ze swieżym merlinem ściągniętym od Lume z tym aktualnym co mam na kompie a wgrałem w drukarkę.
Wcześniej chodził mi dobrze.
Następnie było, że po kilkunastu godzinach pracy się piep...ło.
Potem po kilku godzinach, a teraz nie jest w stanie rozgrzać do temperatury topnienia, ale najlepsze, że pokazuje na wyświetlaczu że osiaga właściwą.
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 19:50
To spróbuj zmienić na:
Kod:
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 20:09
ok
PostNapisane: środa, 29 marca 2017, 20:39
Zmieniłem i wgrałem
Czy ustawie 180 czy 260 temperatura utrzymuje się w granicach 159 163 stopnie
mierzyłem termometrem na podczerwień.
Jak wyjąłem termistor z bloku to temperatura zaczęła iśc do góry.
dziś przyszły kolejne 2 termistory, jutro sprawdzę.
PostNapisane: czwartek, 10 sierpnia 2017, 17:43
Dołączył(a): piątek, 16 grudnia 2016, 19:22
można też pogadać tu https://www.facebook.com/groups/131664870776037/
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 15:02
Dołączył(a): piątek, 23 czerwca 2017, 23:17
rafaljot napisał(a):
Może można będzie też pogadać i o nowej LUME+
Jacek
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 15:06
Ciężko będzie odbudować zaufanie klientów, którzy zostali totalnie olani, i pozostawieni sami sobie :nieufny:
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 15:11
Ja to tej pory nie mam dostarczonego czujnila do autolevelingu ;) . Minelo juz prawie rok od zakupu, a ponoc byly juz w drodze z chin kiedy kupowalem urzadzenie.
Wysłane przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 16:07
Ja też w dalszym ciągu jestem bez czujnika nie to żebym jakoś specjalnie ubolewał nad tym, ale umowa jest umowa i basta
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 16:09
Dokladnie.
PostNapisane: poniedziałek, 28 sierpnia 2017, 16:15
Dołączył(a): wtorek, 29 listopada 2016, 21:52
Panowie - ja do tej pory jeszcze nie uruchomiłem poprawnie LUMY (bez wkładu finansowego - jak zarzekał się producent)... a tu się pojawia preorder LUME+ ... :/
Zero oddzewu ze strony producenta...
PostNapisane: wtorek, 29 sierpnia 2017, 18:37
Dołączył(a): piątek, 11 listopada 2016, 14:21
Panowie nigdy nie miałem zamiaru oszukać kilku osób na kilkanaście złotych. Problem dotyczył tylko osób, które zamówiły drukarki mailowo, przez allegro można było dokupić jako upgrade PRO tylko: wałki hartowane, aluminiowe mocowania.
Niestety jak już wspominane było nie raz, otrzymałem złe czujniki, którymi mogę przyozdobić choinkę na zimę. Intencje były takie aby ulepszyć produkt niedużym kosztem. Oczywiście nie uciekam, nie zmieniam szyldu i nie ma problemu z rozwiązaniem jakiegoś starego problemu.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: wtorek, 29 sierpnia 2017, 18:49
Z tego co już sprawdziłem na starej poczcie to proponowałem zwrot pieniędzy za czujnik ale część osób odpisała, że woli poczekać stąd to nieporozumienie.
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: wtorek, 29 sierpnia 2017, 22:14
Wolimy czekać i do dziś czekamy, a proszę nam wierzyć możemy sprawić że LUME + będzie się słabo sprzedawać, pozdrawiam
PostNapisane: środa, 30 sierpnia 2017, 22:00
...LUME + będzie się słabo sprzedawać...
Jeśli w ogóle ;)
Preorder w dzisiejszych czasach :roll: Firma ma kasę tylko na prototypy :roll: Słabo to widzę :nieufny:
PostNapisane: czwartek, 31 sierpnia 2017, 21:43
Proszę o odpowiedź na moją wiadomość. Zależy mi na wyjaśnieniu, choć pisanie najpierw:
Czujnik chyba sobie odpuszczę, jakoś nie widzę jego konieczności......Spokojnych i wesołych świąt Piotrze, polecam trochę odpoczynku ;) bo jeśli tylko jeden na dziesięciu klientów jest tak upierdliwy jak ja, to za cierpliwość Ci się należy
a następnie wypominanie na forum jest trochę nie fair, mimo wszystko cięgle jestem otwarty na dokończenie sprawy.
Szkoda, że pisze to osoba, która nigdy nie widziała na oczy tej drukarki i wkleja ten sam komentarz po różnych forach.
Jeśli w ogóle ;)
Preorder jest na gotowy produkt i służy zbadaniu zapotrzebowania a nie projekt, który nie wiadomo czy się uda zmieścić w budżecie etc.
Wszystkie elementy są już u nas i gwarantujemy terminową wysyłkę zamówień.
Bez tytułu.jpg [ 55.29 KiB | Przeglądane 8759 razy ]
Pozdrawiam Piotr
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 00:18
Kolega zabrał LUME ode mnie dał jej trochę serca i tak drukuje Obrazek
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 09:32
czyli normalnie :)
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 11:51
To zapytaj co jej dorobił z tego serca i napisz, może ktoś skorzysta :)
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 12:15
Już spieszę z odpowiedzią, otóż zrobił to na co ja nigdy nie miałem czasu. Poświęcił jej 4 całe dni (L4) na drukowanie rybki i regulacje ;) ot co ;)
Edyta
Więc teraz świetnie drukuje rybkę, a jak z resztą wydruków się okaże
Edyta 2
Przy czym przez te 4 dni miałem z nim tak przegwizdane jak Hubert ma ze mną
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 16:03
Hubert ma ze mną ciągle przegwizdane.
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 16:56
Tylko błagam nie róbcie zawodów :)
PostNapisane: czwartek, 23 listopada 2017, 18:28
Edyta 2
:lol: Prędzej czy później też dołączę do szanownego grona :lol: A wtedy Hubert da nogę do Waldka albo jeszcze dalej do Stana do Canberry :lol:
_____________________________
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2022, 14:03
Ile to już lat ?
Nie pamiętam.
Lume trafiła do mnie do remontu.
Wymiana dwóch silników, zmiana elektroniki,
I zasilacza, przy okazji wyszło że to kiepskiej jakości zasilacz powodował zadłużenia na wyświetlaczu.
Właśnie ruszyła ustawiona byle jak drukuje tak.
A dopieszczanie zostawiam właścicielowi.
Szczęśliwego nowego roku
IMG_20220101_135401.jpg [ 69.51 KiB | Przeglądane 5345 razy ]
IMG_20220101_135345.jpg [ 65.43 KiB | Przeglądane 5345 razy ]
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2022, 14:13
Ja jeszcze mam Lume Plus na strychu - kiedyś ją uruchomię ponownie. Natomiast mój kolega jeszcze z 4 miesiące temu sukcesywnie drukował na "starej" Lume, którą obecnie zastąpił Tevo Tarantulą :)
PostNapisane: sobota, 1 stycznia 2022, 22:47
Ja też mam LUME, zrobiłem kilkanaście wydruków - działa jak działa, kiedyś pewnie kupię coś nowego ale raczej to będzie już SLA :)
118,926,451 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
