W sumie - jak to u mnie - każda pierdoła musi odleżeć swoje na półce, a i później sama realizacja przechodzi dość dużo zmian w koncepcji czy rozwiązaniach. Tak samo było z tą apką - pierwsza wersja powstała chyba ponad rok temu, ale nie bardzo byłem z niej zadowolony. Później powstała druga wersja, później kolejna, później kolejna.. - o ile z samej elektroniki jestem zadowolony, o tyle wciąż męczyło mnie rozwiązanie sterowania gazem. Na teraz (chyba z czwarte rozwiązanie) dałem zwykły potencjometr z nałożoną plastikową zębatką, ale docelowo ma być coś jak w apkach pistoletowych - tyle że te elementy którymi dysponuję są nieco za duże wymiarowo, i chyba skończy się na ręcznej dłubaninie od podstaw.
W kicie AVT elektronika to dwie gotowe płytki do których wystarczy dolutować moduły radiowe, jednak dla mojego pomysłu były one zdecydowanie za duże - więc wykonałem je samemu. Dzięki temu całość jest może nieco grubsza (dwie płytki ułożone jedna nad drugą), ale za to są mniejsze wymiarowo i bez żadnych problemów zmieściły się w planowanym miejscu.
Poniżej kilka fotek ze stanu obecnego, czyli chyba wersji 9 (zostało polutowanie kabelków do potencjometrów i anteny):
Komentarz: Przerobiony uchwyt do gier Nunchaku (czy jakoś tak..) wraz z akusiami
Obraz 002.jpg [ 108.63 KiB | Przeglądane 3833 razy ]
Komentarz: Po lewej - moduł radiowy, po prawej - Attiny13 jako jego obsługa
Obraz 003.jpg [ 111.26 KiB | Przeglądane 3833 razy ]
Komentarz: Upakowanie całości wewnątrz obudowy..
Obraz 004.jpg [ 114.92 KiB | Przeglądane 3833 razy ]
Komentarz: .. i upakowania ciąg dalszy
Obraz 005.jpg [ 98.96 KiB | Przeglądane 3833 razy ]
Komentarz: Całość po złożeniu
Obraz 006.jpg [ 95.3 KiB | Przeglądane 3833 razy ]
