Dołączył(a): czwartek, 12 kwietnia 2012, 10:46 Posty: 6491 Wiek: 48 Lokalizacja: Kraków
Pokaże Wam troche wcześniej niż planowałem bo jakoś mało tematów ostatnio powstaje więc tak trochę dla rozruszania wyobraźni, heh.
To pod zapałką to właśnie wspomniany moduł (a sama zapałka żeby pokazać rozmiar) Po prawej znajduje się moduł zasilający - normalnie niepotrzebny. Na filmie nie widać arduino pro nano, które jest niewiele większe niż sam moduł i które jest potrzebne do całości. Bo całość to właśnie wspomniany moduł i arduino pro nano. Głośnik na filmiku jest wyszabrowany z jakiegoś PC więc nie jest to górna półka w świecie audio
Jeden z dzwięków wyszedł ciszej na nagraniu więc polecam dać głośniej. W sumie w przykładzie są 3 dzwieki. Start, pełne obroty i karabin. Oczywiście może być tych dźwieków dużo wiecej - w teorii do 512.
Jak widzicie do modułu wystarczy podpiąć głośniczek żeby cieszyć się już jakimś dźwiękiem - oczywiście w takiej konfiguracji nie można się spodziewać cudów. Ale do niektórych zastosowań zupełnie wystarczy. Można go wsadzić do okrętów, pociągów, samochodów, czołgów i samolotów. Można go wpiąć równolegle w kanał np gazu lub pod dowolny inny przełącznik.
Pliki dźwiękowe wrzuca się na kartę microSD a resztę robi programik. Jak już całość będzie skończona poproszę Rumcajsa żeby zrobił z tego ładną kanapkę bo ładnie mu to wychodzi.
Aktualnie pracuję nad sensownym wzmacniaczem, tzn ma być lekki i ma mieć "pie*****e" w sensie dużo mocy ma mieć.
Cheche - kanapka powoli się maluje Póki nie będzie znany wzmacniacz obecna wersja to tylko łącznik między arduino i audio (plus kilka pierdółek), plus złączki do podłączenia sygnałów i zasilania, więc powiedzmy że jest sam szkielet. Całość faktycznie powala wielkością (w dokładniej - maleńkością), i gdyby dało radę podmienić gniazdo kart na wsuwane (w oryginale jest z klapką) wtedy całość zmieści się w ładną gustowną termokurczkę
_________________ Jak mówię że coś zrobię to zrobię, nie trzeba mi co pół roku przypominać.. - Sławek -
Mała aktualizacja.
rc_player.jpg [ 330.3 KiB | Przeglądane 8115 razy ]
Waga 8 gram. Sterowanie 1 kanałem RC, można spiąć na Y z gazem jeśli komuś zależy na odgłosach silnika, można z jakimś przełączniku lub pokrętle. Gumkę recepturkę można zastąpić termokurczką lub hotglutem.
Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
