Teraz jest czwartek, 12 listopada 2026, 09:41
 Tytuł: Serwo sekwencjoner na Arduino
PostNapisane: sobota, 26 października 2013, 17:02
Jest to prosty układ, który służy do sterowania 3 serwami z aparatury modelarskiej. Zastosowań tego urządzenia jest sporo.
Mechanika skrzydła, mechanika podwozia, odpalanie ładunków, sterowanie oświetleniem,....
Sterowanie odbywa się za pomocą kanału RC może to być przełącznik (2/3) lub pokrętło. Każdorazowe przełączenie powoduje zwiększenie stanu o jeden. Są 4 stany:
sekwencjoner.jpg [ 76.68 KiB | Przeglądane 12283 razy ]
Jedyne czego potrzebujemy to płytka Arduino. Ja ją zrobiłem na Pro Mini bo jest mała ale może być dowolna z tej rodziny.
Sposób podłączenia:
schemat.jpg [ 140.83 KiB | Przeglądane 12283 razy ]
I dość gadania, działa to tak:
W przykładzie, serwa są ustawione na maksymalną prędkość ale można je dowolnie zwolnić; wszystkie tak samo lub każde inaczej.
Sygnał wysoki to 1,550 więc kawałek za połową większości systemów RC, można to oczywiście zmienić na inne dowolne :)
edyta:
I kod bo mi się nie wstawił
sekwencjoner.zip [1.64 KiB]
Pobrane 684 razy
Zmiana czasu ruchu serwa to linijka:
int czas = 0; //czas spowolnienia serwa w ms
zmieniamy na np:
int czas = 20; //czas spowolnienia serwa w ms
co oznacza, że każde serwo idąc od położenia 0 stopni do 180 stopni wykona 180 kroków a pomiędzy każdym zaczeka 20ms
 Tytuł: Re: Serwo sekwencjoner na Arduino
PostNapisane: sobota, 26 października 2013, 18:21
Coś czuję że w przyszłym sezonie walki powietrzne dostaną nową konkurencję - zawody na celność zrzutu bomb :D !!
Co jak co, ale ja już mam zastosowanie - tyle że model musi się dopiero złożyć :evil:
Dzięki za możliwość złożenia kolejnej zabawki ;)
PostNapisane: sobota, 26 października 2013, 19:14
Jeśli komuś układ się podoba ale nie chce sam programować Arduino, myślę, że może zagadać do Rumcajsa - on już ma doświadczenie w takich projektach :)
I pewnie jakieś płytki po szufladach też znajdzie. Prawda?
PostNapisane: sobota, 26 października 2013, 19:23
W sumie kwestia jest otwarta - na teraz i tak czekam na kilka płytek, więc coś tam będzie czekało na swoje zastosowanie.. Dziś już nie, ale jutro mam zamiar spróbować - chodzi mi pod czaszką kilka pomysłów, a im więcej o tym myślę tym więcej widzę możliwości :D
PostNapisane: sobota, 26 października 2013, 20:58
A takie Arduino, to zakupić można gdzie?
Pozdrawiam serdecznie :)
PostNapisane: sobota, 26 października 2013, 21:03
Na allegro już nie ma??!! (:)
PostNapisane: niedziela, 27 października 2013, 19:18
Taki jeden z brodą mi marudził, że on chce inaczej, i że jego aparatura ma akurat jeden jedyny przycisk chwilowy i z tym przyciskiem mu nie będzie to działało... no rację miał niby.
Graupner MX-16s przycisk chwilowy ma zrobiony tak samo jak przełącznik dwupozycyjny, czyli każde wciśnięcie powoduje zmianę stanu kanału na przeciwny: niski,wysoki, niski, wysoki,....
Turnigy 9X ma natomiast zrobione to w ten sposób, że przycisk chwilowy wysyła stan wysoki tylko jak go trzymiemy... I dlatego też poniżej znajdziecie wersję kodu dla takiego chwilowego przycisku w T9X.
sekwencjoner_klik.zip [1.68 KiB]
Pobrane 555 razy
PostNapisane: niedziela, 27 października 2013, 19:27
..tam od razu marudził.. A nawet jeśli to odrobinkę, ale to przywilej wieku :twisted:
Dzięki Ci dobry człowieku ;)
PostNapisane: czwartek, 12 marca 2015, 19:53
Tak się zastanawiam
Równie dobrze można by było podłączyć zamiast serw np regulatory szczotkowe i mieć dostępny wysoko obciążany włącznik prądowy
Dobrze rozumuję ?
PostNapisane: piątek, 13 marca 2015, 08:28
Tak, można by. Trochę kombinacja alpejska by z tego wyszło ale działająca. Jeśli potrzebujesz wysokoprądowego włącznika RC np 4-ro kanałowego to chyba mamy coś w zanadrzu :)
140,854,510 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
