Teraz jest środa, 12 marca 2025, 20:44
 Tytuł: Mocowanie serwa w skrzydle
PostNapisane: niedziela, 8 września 2013, 11:19
Przy budowie latającego skrzydła czy też modelu tradycyjnego jest zawsze kłopot z obsadzeniem serwa . Po wydłubaniu nożem czy też wypaleniu lutownicą otworu obsadzone serwo jest luźne . Praktycznie nie ma możliwości wyciąć otworu tak dokładnie żeby serwo samo się trzymało . A jeżeli już to styropian jest miękki i bardzo szybko się obluzuje . Ja w swoich modelach stosuje następujący sposób ;
Serwomechanizm wciskam w gniazdo wykonane z twardego styroduru które jest dopiero wklejane w skrzydło . Uzyskuje przez to bardzo łatwą wymianę serwa , które jest tylko mocno wciśnięte a nie wklejane . Dodatkowo serwo ma w gnieździe własny wtyk a przewody są na stałe wpuszczone w styropian .
a.jpg [ 35.48 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
Robię to w następujący sposób ;
W skrzydle wypalam otwór pod gniazdo serwa .
2.jpg [ 107.2 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
Następnie przygotowuje gniazdo serwa wykonane z twardego styroduru i podkładkę pod to gniazdo z takiego samego styropianu co skrzydło .
3.jpg [ 77.72 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
Proszę zwrócić uwagę że podkładka ma kształt w przekroju trójkąta a gniazdo równoległoboku . Wynika to z kształtu przekroju skrzydła co widać na zdjęciu .
4.jpg [ 52.08 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
W gnieździe umocowany jest wtyk serwa co ułatwia jego wymianę .
5.jpg [ 204.57 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
Skrzydło z zamontowanym wtykiem gotowe do pokrycia styrodurem . Widać przewody do odbiornika . Oraz gotowe skrzydło modelu z serwem zabezpieczonym klapką i podłączonymi lotkami .
6.jpg [ 65.51 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
7.jpg [ 131.72 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
Natomiast w skrzydle latającym serwo trzyma taśma samoprzylepna .
Przy pokrywaniu skrzydła taśmą samoprzylepną trzeba koniecznie przetrzeć drobnym papierem ściernym całe skrzydło . Styropian cięty gorącym drutem jest lekko zeszklony i źle trzyma się go taśma samoprzylepna .Natomiast przy styrodurze jest to konieczne inaczej taśma nie będzie się trzymała w ogóle .
Natomiast tam gdzie nie można zrobić otworu gorącym drutem , używam coś takiego .
8.jpg [ 71.57 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
Na lutownice z termostatem ( kosztuje to parę złotych ) założyłem cienką blachę , którą można dosłownie rzeźbić otwory pod płytkę serwa jak i przewody elektryczne .
Zrobione w ten sposób miejsce pod gniazdo jest w zasadzie większe i nie równe . Gniazdo trzeba zalać klejem ja wtedy do kleju dodaje odrobiny styropianu aby zmniejszyć ciężar .
Zamocowane w ten sposób serwa siedzą w swych gniazdach solidnie i bez luzów . Należy jeszcze zwrócić uwagę żeby serwa do lotek były obrócone o 180 stopni , to znaczy obydwa dzwigniami do kadłuba lub końca skrzydła .
Wszystkie potrzebne elementy wyglądają tak ;
9.jpg [ 202.25 KiB | Przeglądane 5594 razy ]
Gniazda , wtyki , przewody i płytkę kupić można w sklepie z elektroniką są typowe . Zrobienie gniazda do serwa to żaden problem . Ja jeszcze zawsze skracam kabelek przy serwie i zarabiam go wtykiem . Proszę pamiętać o założeniu na lutowane końcówki kawałki koszulki termokurczliwej . Przy konstrukcji skrzydła z rysunku nr . 5 można nie skracać kabla od serwa tylko nadmiar umieścić w wolnej przestrzeni w skrzydle .
Kable od obu serw zawsze lutuje w Y i wyprowadzam na zewnątrz jako jeden wtyk do odbiornika . Trzeba pamiętać o zalaniu klejem wtyku jak i kabli wewnątrz skrzydła .
Mam nadzieje że ktoś skorzysta z opisanego sposobu .
Metoda jest sprawdzona i pewna .
Pozdrowienia Joker
 Tytuł: Re: Mocowanie serwa w skrzydle
PostNapisane: niedziela, 8 września 2013, 15:00
Fajna sprawa, tylko trzeba mieć "maszynkę" co by to łoże wypaliła a nie każdy takie "ustrojstwo" posiada.
JOKER 2 napisał(a):
...Kable od obu serw zawsze lutuje w Y i wyprowadzam na zewnątrz jako jeden wtyk do odbiornika ...
To robię akurat odwrotnie, zawsze wyprowadzam dwa niezależne kable do serw od lotek, daje to większe pole manewru podczas konfiguracji modelu.
PostNapisane: niedziela, 8 września 2013, 16:38
Bardzo ladne (profesjonalne ) rozwiazanie,
Ale co do laczenia serw do jednego kanalu, to podzielam zdanie Jurka.
Nie mniej pomysl bardzo dobry,na pewno zrobie tak samo w Belfegorze.
129,946,621 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
