Teraz jest środa, 21 października 2026, 16:31
 Tytuł: MultiWii i odbiornik Turnigy, czyli 2 w 1
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 19:23
Uff - po kilku tygodniach przymiarek, rozrysowań, poprawek - dziś ujrzało światło dzienne ustrojstwo, które chyba jest jedną z najmniejszych wersji MW ;-) .. Co prawda jeszcze niedokończone bo muszę wyprowadzić piny pod bindowanie, wlutować antenę oraz wyciąć otwory w klapce obudowy, ale całość w 100% spełniła swoje założenia :-D . Waga nieznana, gdyż nie mam na tyle dokładnej wagi by zważyć takie maleństwo.
Poniżej - kilka fotek z budowy..
Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek Obrazek
Całość to ArdiunoMini, konwerter poziomów I2C, podzielnik napięcia, kawałek laminatu jako ekran, i oczywiście sam odbiornik. Na zewnątrz wyprowadzine piny I2C, serial, oraz wszystkie wyjścia MW plus dwa luźne z obiornkia, czyli 4 silniki, 2 serwa gibala, spust migawki, wyjście alarmowe (do podłączenia buzerka lub ledów), oraz 2 nieużywane przez MW kanały. Piny magistral wyprowadzone luzem głównie z powodu by móc zamocować czujniki w najdogodniejszym miejscu, choć i tak inaczej by się nie dało ze względu na totalny brak miejsca na cokolwiek ponad to co jest :-D :-D ..
EDIT
Skoro projekt awansował do innego działu - garść wyjaśnień..
MultiWii jest projektem pewnego bodajże francuza, który to projekt miał być kontrolerem wielowirnikowców możliwym do wykonania jak najniższym kosztem. Początkowo bazował na żyrach i acc wydłubywanych z kontrolerów gier, ale z czasem baza obsługiwanych czujników bardzo się rozrosła. Na RCG jest wiele wątków poświęconych temu projektowi, ja jednak proponuję TĄ pigułkę oraz TO forum. Dla znających język angielski będzie to chyba sama kwintesencja najważniejszych informacji - ja niestety bazowałem na googlowym translatorze więc liczę się że wieeeele kwesti mi po prostu uciekło..
TU jest zestaw najważniejszych schematów - jak widać do pełni szczęścia wystarczy sama Atmega 328 z przyległościami w postaci kwarcu i kondensatorów filtrujących napięcie - czyli dowolne Arduino. Jedyną rzeczą jaką kupiłem był TEN konwerter I2C wymagany do podłączania czujników zasilanych napięciem 3,3V (Atmega pracuje na napięciu 5V)..
Całość wymagała dużej ilości nowych połączeń, ale wszystkie są zawarte w projekcie z załącznika. Edytując plik źródłowy MultiWii możemy uaktywnić używane przez nas czujniki oraz aktywować dany układ koptera, a to wszystko jest zamknięte w jednej małej kosteczce :D
W planach mam przeróbki pod inne modele odbiorników, ale póki co dysponuję tylko modułami Turnigy :cry: , tak więc chwilowo nie będzie innych "wersji"..
Ostatnio edytowano niedziela, 10 marca 2013, 11:13 przez Rumcajs, łącznie edytowano 2 razy
 Tytuł: Re: MW i odbiornik Turnigy, czyli 2 w 1
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 19:56
eMWu jak MultiWii czyli jeden z kontrolerów nKopterów? Czy coś innego?
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 20:03
MultiWii. W sumie nic odkrywczego, ale postawiłem sobie za cel maksymalną miniaturyzację i chyba mi się udało - a może ktoś równie niepokorny jak ja skorzysta i zrobi swoją wersję?.. ;)
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 21:50
Dzisiaj cały dzień lutuję jakieś maluchy SMD, oczy bolą, ręce się trzęsą więc ja odpadam :)
Sprawdzałeś już w boju tą płytkę? Ciekaw jestem jak się sprawdzi.
PostNapisane: sobota, 26 stycznia 2013, 22:04
Już wolałbym lutować smd niż te wszystkie kabelki :D :D - to był jeden z powodów dlaczego tak długo zwlekałem z dokończeniwm lutowania (zbierałem się chyba ze 3 tygodnie :lol: ). Testów jeszcze nie było, bo.. nie zaprogramowałem procka :lol: :lol: .. W sumie siadłem i chciałem podlutować z połowę, ale później się zdrzaźniłem i stwierdziłem że choćbym miał siedzieć do północy to dziś ją skończę. Dopiero pod sam koniec przypomniałem sobie że procek jest goły :roll: , i już nie chciało mi się przerywać.
A jak się sprawdzi? - mam nadzieję że nie będzie niespodzianek. W sumie MW to goła atmega z dodatkami, czyli coś co idealnie komponuje się z Arduino Mini, i jedyną kwestią są czujniki. Na szczęście biblioteka czujników wciąż się powiększa, i w moim układzie wystarczy podpiąć się jedną wtyczką by mieć pełną wymienialność.
Jedynie co bym zmienił to ekran, który zrobiłem z kawałka jednostronnego laminatu. Niby nie jest gruby, ale teraz pokrywka wchodzi w zasadzie na lekki ścisk - boję się czy nie wyłamią się ząbki mocujące.
W każdym bądź razie o efektach w działaniu będę informował ;)
EDIT
Dodałem projekt wykonany w SprintLayout. Przeglądarka do ściągnięcia STĄD.
Komentarz: projekt w SprintLayout - zmienić rozszeżenie na lay
ATMEGA328 MultiWii.pdf [51.87 KiB]
Pobrane 443 razy
140,234,502 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
