Teraz jest czwartek, 18 kwietnia 2024, 18:26
 Tytuł: Skywalker 1680 V6.
PostNapisane: niedziela, 11 grudnia 2016, 21:38
W HK zestaw ten w wersji KIT stoi w dobrej cenie więc skorzystałem i kupiłem. SS 2000 trzyma się bardzo dobrze, ale po 6000 km pewnie jakieś zmęczenie materiału nastąpiło i trzeba było myśleć o nowej piance na przyszłość. Dlaczego pianka? Mając już spore doświadczenie w lataniu FPV i dużo przemyśleń na ten temat uznałem, że pianka jest najbezpieczniejszym materiałem w tym zastosowaniu. Mam na myśli oczywiście możliwe sytuacje awaryjne i zagrożenia z tym związane.
SW w tej wersji ma tylko 1680 mm rozpiętości. Powierzchnia nośna wynosi ok. 40 dcm2. Model zapewne wszystkim znany, choćby z wcześniejszych relacji kolegów na tym forum, nie będę więc pokazywał pudełka i jego zawartości. Skupię się na mojej wersji wykonania i wyposażenia modelu.
Przewidywane wyposażenie modelu:
autopilot: AP@OSD by Zbig i Ptlab
link RC: Eleres Max jako nadajnik i eleres V2 jako odbiornik
zasilanie: 2x Li-pol 4s 5000 mAh czyli 4s 10 Ah lub pakiet z SW 2000 Li-ion 4s3p 7,8 Ah
silnik: Turnigy Aerodrive SK3 3536-1050kv (nowa wersja)
śmigło: zapewne 9x6, testy na silniku wykażą, której firmy będzie lepsze
regulator: Turnigy AE-45A
serwa: lotki - Corona CS238MG, sw i sk - Corona 939MG
FPV będzie przełożone z SS 2000 czyli nadajnik Fox 1,2G, odbiornik Lawmate z retransmisją na 5,8G, kamera podglądu Sony Super HAD ccd 600TVL w wersji miniaturowej z obiektywem 2,8 mm, Mobius do nagrywania.
Zastanawiam się nad zasileniem FPV z pakietu napędowego, używając przetwornicy steep down.
Jutro ma przyjść napęd i serwa, a ja cały czas zastanawiam się nad rozmieszczeniem sprzętu i niezbędnymi wzmocnieniami modelu. Na dzień dzisiejszy planowane rozmieszczenie wygląda tak:
Nadajnik FPV i odbiornik eleres będą na przeciwległych końcach płata.
GPS zajmie miejsce na półce, na belce ogonowej.
AP@OSD w komorze tuż pod skrzydłami.
Kamery z przodu w miejscu kabiny lub na niej.
Pierwsza przymiarka do usztywnienia belki ogonowej, podpatrzona u kolegów:
WP_20161211_14_08_27_Pro.jpg [ 235.93 KiB | Przeglądane 21329 razy ]
WP_20161211_14_09_33_Pro.jpg [ 286.09 KiB | Przeglądane 21329 razy ]
W miejscu przejścia kadłuba w belkę ogonową i pod silnikiem są puste przestrzenie, które moim zdaniem osłabiają tą część konstrukcji. Niektóre z nich zostaną wypełnione odpowiednio dociętą i wklejoną sztywną i lekką pianką. Jeden taki kawałek już widać pod rurką węglową.
W skrzydła trzeba wkleić belkę przykrywającą otwór na dźwigar z rury węglowej. Problem w tym, że ten element wystaje z obrysu płata ok. 2 mm. Tak być nie może, chyba że ja czegoś nie wiem, bo w końcu do dopiero moja druga pianka. Zeszlifować to można raczej tylko od strony zewnętrznej (inaczej rura nie wejdzie, bo zmniejszy się otwór), psując bardzo ładną powierzchnię pianki.
Chyba będę musiał zrobić sobie prowizoryczne szablony i ściąć nadmiar swoją dawno nie używaną wycinarką do styropianu.
20151014_155005.jpg [ 260.14 KiB | Przeglądane 21329 razy ]
cdn
 Tytuł: Re: Skywalker 1680 V6.
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2016, 10:43
No teraz to trup i v-fin będą sztywne jak pal Azji. A ten trójkątny kawałek pianki (uzupełnienie) to na jaki klej wkleisz ?
Rurka i pręty przed wklejeniem będzie zmatowiona?
Pytam, bo kiedyś nie przetarłem papierem ściernym i wkleiłem na Soudal D4 pieniący i po około roku klej puścił. Statecznik pionowy ze sterem jakiś taki wiotki się wydawał w czasie lotu, model jakby gumowy się zrobił. Po dokładniejszych oględzinach okazało się zamiast usztywnienia miałem bardzo ładne gniazdo na rurkę wewnątrz kadłuba.
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2016, 15:16
Oczywiście, że będzie przetarta papierem ściernym. Na razie to są tylko przymiarki na sucho. Będą też dodatkowe wzmocnienia kadłuba za pomocą listew węglowych 5x0,6 mm po bokach kadłuba. Zastanawiam się nad zalaminowaniem spodu od jednej bocznej listwy do przeciwległej. To bardzo uodporni kadłub na skręcanie. Jeśli nie będę laminował spodu, to dam na dole kolejną listwę węglową 8x0,6 (tak jak mam w SS 2000).
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2016, 19:17
Nie mam doświadczenia w laminowaniu epp, czy to się razem będzie trzymało? Jakby od listwy do listwy to na pewno się będzie trzymało przynajmniej tych listew, taka wanna ochronna, dobry pomysł.
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2016, 20:07
Ja chcesz związać laminat z pianką, to trzeba zmyć benzyną (lub zeszlifować) tą warstwę wierzchnią (ktoś mówił, że to cienka warstwa silikonu). Nie wiem, czy rozpuszczalniki zawarte w żywicy tego same nie rozpuszczą. Ja nie będę nic robił z powierzchnią. To będzie, jak dobrze określiłeś, taka wanna ochronna, która wcale nie musi być mocno związana z podłożem a i tak powinna ustabilizować ogon i chronić spód przed degradacją pianki podczas lądowań.
Nie wiem czy to zrobię, bo mi się już nie chce paprać z żywicą.
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2016, 21:27
Kilka razy robiłem dokładnie to o czym myślisz Marku
Laminowanie piankowego kadłuba od spodu żeby zabezpieczyć przed mechanicznym zniszczeniem.
Na piance Multiplexa tej śliskiej i tłustej w dotyku bez żadnego szlifowania laminowanie wytrzymało tylko rok i odlazło.
Nie uszkodziło kadłuba w żaden sposób i na upartego mogłem przykleić tą żywiczną foremkę do kadłuba ponownie.
Kilka innych modeli piankowych nazwijmy to innych firm trzyma laminat do dziś i też nie szlifowałem przed nałożeniem laminatu
Takie zabezpieczenie spełnia dobrze swoje zadanie a i nie dokłada zbytnio wagi pod warunkiem zastosowania oczywiście jakiejś cienkiej i lekkiej za razem maty.
Jeśli zdecydujesz się laminować to polecam dosłownie przetarcie kadłuba papierem ściernym chociaż w miejscu gdzie kończył się będzie laminat.
Powstaną po przetarciu takie włoski których żywica świetnie się trzyma.
PostNapisane: poniedziałek, 12 grudnia 2016, 22:50
Laminat będzie kończył się paskach węglowych, ale nie zaszkodzi przetrzeć kadłub koło nich. Co ciekawe, paski węglowe, klejone na ca w moim SS 2000 na fabryczną powierzchnię (bez zmywania czy przecierania) trzymają się już przez ponad 6000 km i ani myślą odłazić. Chyba ca rozpuszcza tą ładną gładź i dlatego paski tak dobrze trzymają się.
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2016, 07:29
Myślę, że na powierzchni pozostają resztki rozdzielacza do form. Zalaminowałam kadłub mojego SW ( bez przecierania papierem), po 3 latach zaczął odłazić w miejscach uderzeń/wgnieceń. Dal się zdjąć bez większych problemów i położyłem na nowo. Dużo zależy od lepkości żywicy , im rzadsza tym lepiej sie trzyma bo włazi w przestrzenie miedzy kulkami.
Marku, jak to mówią, będzie Pan zadowolony; gratulacje.
Co do pakietu zasilającego , najlepiej lata mi się na pakiecie 5000 mAh, Przy 10 000, moim zdaniem, model jest trochę za ciężki.
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2016, 10:48
Dzięki Andrzej :D
Też mi się wydaje, że przy 10Ah Li-pol będzie za ciężki. Myślę, że mój pakiet Li-ion 7,8Ah, który jest tylko nieco cięższy od 5Ah Li-pol, będzie optymalnym rozwiązaniem. Cały czas też myślę o wydłużonych skrzydłach, podobnie jak Ty to zrobiłeś. Przydała by się zapasowa para bo obecnych, przynajmniej na razie, nie chcę przerabiać.
PostNapisane: wtorek, 13 grudnia 2016, 23:54
Skończyłem prace nad statecznikiem poziomym. Wzmocniłem go dodatkowo płaskownikiem węglowym 10x0,5 naklejonym od góry. Całość została oklejona matową folią do EPP i wyszła baaardzo sztywna. Przyjemnie pracuje się tą folią i efekt końcowy jest miły dla oka.
WP_20161213_23_02_47_Pro.jpg [ 297.07 KiB | Przeglądane 21120 razy ]
WP_20161213_23_03_23_Pro.jpg [ 297.93 KiB | Przeglądane 21120 razy ]
PostNapisane: środa, 14 grudnia 2016, 10:15
Na dolnej części statecznika wpuściłeś pręt, płaskownik, przy krawędzi przed sterem wysokości ?
No właśnie ta folia do EPP, czytam że ją stosujesz, jak to się zachowuje po np. kilkunastu miesiącach? Nie odkleja się? Czy można pomalować EPP i potem okleić folią, czy też lepiej pomalować folię ?
Czy ta folia jest też przyklejona w miejscu zawiasu steru i jest jednocześnie jego wzmocnieniem ?
PostNapisane: środa, 14 grudnia 2016, 13:36
Na dolnej części jest płaskownik 5x0,6 wpuszczony "na sztorc". Jest to fabryczne wzmocnienie i był przygotowany odpowiedni rowek. Ja dodałem od siebie ten na górze, bo po wklejeniu fabrycznego statecznik był dla mnie za wiotki.
Folię stosuję pierwszy raz na próbę i jak się zachowa po dłuższym okresie eksploatacji napiszę kiedyś... :D .
Moim zdaniem folię najlepiej kłaść na czyste EPP (tak jak przyszedł model od producenta. Można później malować lub oklejać. Myślę, że folia matowa dobrze będzie trzymała farbę. Klej na foli ładnie trzyma, a sama folia całkiem dobrze się obkurcza przy niższych temperaturach od tej standardowej. Jest też od niej cieńsza, ma podobno 17 mikronów, czyli tyle co mają samoprzylepne folie kolorowe na rolkach.
Zawias jest wykonany z foli samoprzylepnej 3M (tej z HK). Myślałem o tym, aby zrobić go na folii, która oklejałem, ale w końcu zdecydowałem się na tradycyjne wykonanie.
PostNapisane: środa, 14 grudnia 2016, 14:25
Dzięki Marku, cały czas patrzę i kibicuję (ale styropianu, tfu-popkornu nie jem) :-)
PostNapisane: środa, 14 grudnia 2016, 15:51
:D :D
PostNapisane: środa, 28 grudnia 2016, 20:00
Okres świąteczny i malutka wnuczka w domu nie sprzyjają pracom modelarskim, ale coś tam nocami udało się zrobić. Wkleiłem w jedną połówkę kadłuba wzmocnienie belki ogonowej (użyłem żywicy epoksydowej). Poprowadziłem przewody do sk i sw oraz do GPS. W rurkę wpuściłem przewód do oświetlenia ogonowego (jeśli zdecyduję się go montować).
WP_20161215_20_18_53_Pro.jpg [ 245.93 KiB | Przeglądane 20887 razy ]
Wzmocniłem newralgiczne punkty kadłuba (gdzie moim zdaniem były zbędne puste przestrzenie) wypełnieniem z mocnej pianki wklejonej na Soudal oraz spienionym Soudalem, w którym zatopiłem stripy węglowe. Może nie wygląda zbyt pięknie, ale wzmocnienie jest lekkie i znacznie mocniejsze od samego EPP.
DSC_0836.JPG [ 256.21 KiB | Przeglądane 20887 razy ]
DSC_0837.JPG [ 284.67 KiB | Przeglądane 20887 razy ]
DSC_0839.JPG [ 275.13 KiB | Przeglądane 20887 razy ]
Przykleiłem do ścianki wewnętrznej listwę na dystansach, do której będzie montowana różna elektronika. Niżej muszę zrobić podobną, ale nieco krótszą. To co widać, to przymiarka UBECa, przetwornicy do FPV (jeśli zrezygnuje z odrębnego zasilania) oraz sterownik oświetlenia. Dojdzie jeszcze wyłącznik nagrywania wraz z małą przetwornicą do Mobiusa, czujnik prądu od AP&OSD, cała dystrybucja zasilania wraz filtrami na rdzeniach toroidalnych. Regulator chyba będzie na zewnątrz, zaraz pod silnikiem.
DSC_0838.JPG [ 272.14 KiB | Przeglądane 20887 razy ]
cdn
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2018, 20:26
Sky Surfer dzielnie się trzyma i nadal lata więc nie było motywacji, żeby kończyć ten zestaw. Nadszedł jednak czas aby przymierzyć się do wysłania SS2000 na wczesną emeryturę (w końcu jeszcze może... latać ;) ) więc podciągnąłem prace przy Skywalkerze. Właściwie to jest gotowy do przełożenia Pitlaba. Chcę użyć do niego pakietu Li-ion 4s4p i przy rozpiętości 1680 mm wychodzi, że będzie mu bliżej do latającej cegły niż solidnego modelu. Wiem, że wielu lata w takiej konfiguracji, ale ja chcę mieć jednak mniejsze obciążenie powierzchni. Andrzej w swoim Skywalkerze wydłużył skrzydła. Ja postanowiłem zrobić nowe, konstrukcyjne. Wykorzystałem centropłat z poniższego projektu FPV ( z drobnymi zmianami) i zrobiłem krótsze końcówki, aby rozpiętość wyniosła 2 m.
new_2018_1.jpg [ 378.89 KiB | Przeglądane 17129 razy ]
Nowe płaty właśnie się budują. Centropłat i jedna połówka już sklejone i teraz oklejam kesony.
wing1.jpg [ 333.24 KiB | Przeglądane 17129 razy ]
wing2.jpg [ 326.25 KiB | Przeglądane 17129 razy ]
Różnica powierzchni między płatem oryginalnym a nowym wynosi ok. 8 dcm2. Mam nadzieję, że model odwdzięczy się lepszymi osiągami :) .
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2018, 21:33
Z uwaga będę śledził dalsze postępy.
Marku, skorzystam z okazji, że masz nówkę sztuką nie śmiganą i poproszę - czy mógłbyś zmierzyć kąt statecznika w stosunku do podstawy skrzydła ( generalnie chodzi mi o kąt zaklinowania skrzydła ale przy różnych płatach będzie różny więc pozostańmy przy podstawie skrzydła :) )
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2018, 22:16
Podstawa skrzydła jest względem statecznika na 0 stopni, zatem kąt natarcia będzie będzie zależał jedynie od zastosowanego profilu. U mnie dla Clark Y wychodzi ok. 1,9 stopnia.
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2018, 23:15
Dzięki Marku, takiej informacji mi było potrzeba :mrgreen:
PostNapisane: środa, 5 grudnia 2018, 23:18
Nie ma za co :D
PostNapisane: niedziela, 9 grudnia 2018, 20:06
Trochę popracowałem nad skrzydłami. Zostało zrobić drugą końcówkę i wystrugać natarcie. Tak to obecnie wygląda:
wing4.jpg [ 282.4 KiB | Przeglądane 12218 razy ]
wing5.jpg [ 210.07 KiB | Przeglądane 12218 razy ]
PostNapisane: środa, 6 lutego 2019, 22:11
Model właściwie jest gotowy do lotu z oryginalnymi skrzydłami. W nowych płatach pozostało jedynie okleić centropłat i zamontować klapy, do których właśnie dorobiłem zawiaski. Każdy zawias składa się z 7 elementów plus śrubka M2 jako oś.
IMG_20190206_193437.jpg [ 239.89 KiB | Przeglądane 11934 razy ]
zawias.jpg [ 236.4 KiB | Przeglądane 11924 razy ]
Przygotowałem też dwie wersje kabinki. Na początek do oblotu wystarczy oryginalna piankowa z zamocowaną obrotową kamerą podglądu. Druga wersja podpatrzona w sieci, gdzie siedzi mały gimbal do kamerki podglądu i jest miejsce na stacjonarnego Mobiusa, montowanego na rzepa i ewentualnie dodatkowo zabezpieczonego np. gumką. Można w niej też w razie potrzeby zmontować nadajnik AV z anteną lub też prosto przeprojektować pod każde inne dodatkowe urządzenie czy kamerę.
sw1.jpg [ 242.79 KiB | Przeglądane 11934 razy ]
sw3.jpg [ 245.04 KiB | Przeglądane 11934 razy ]
Bateria Li-ion 4s4p oraz kanapka Pilaba mają swoje miejsce na wklejonej do środka odpowiednio wyprofilowanej podłodze (leży też przy niej dorobione wzmocnione mocowanie silnika). Nie bardzo mi się podoba AP w tej komorze i być może po pierwszych lotach pójdzie do wnęki bezpośrednio pod skrzydłem, a jego miejsce zajmą UBECe i może sterownik oświetlenia.
WP_20180526_10_07_59_Pro.jpg [ 217.07 KiB | Przeglądane 11934 razy ]
sw2.jpg [ 246.39 KiB | Przeglądane 11934 razy ]
Nadajnik AV ma doklejony dodatkowy radiator i siedzi w kadłubie pod dopasowanym do niego nawiewem.
sw4.jpg [ 276.19 KiB | Przeglądane 11934 razy ]
Model gotowy do lotu z oryginalnymi skrzydłami i Mobiusem waży 2570g. To sporo i wykonanie skrzydeł o znacznie większej powierzchni i zbliżonej wadze (będą kilkadziesiąt gram cięższe) wydaje się być w pełni uzasadnione. Jak bedą gotowe to wrzucę fotkę.
PostNapisane: środa, 6 lutego 2019, 23:34
Ale masz wielkie zapałki :mrgreen:
Już nas przyzwyczaiłeś do pięknej przemyślanej roboty, aż miło popatrzeć!
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2019, 10:06
Przy takich zapałkach faktycznie da się wszystko wyciąć bez najmniejszego problemu:D
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2019, 10:08
Marku mógłbyś coś więcej powiedzieć o gimbalu do mobiusa.
PostNapisane: czwartek, 7 lutego 2019, 10:19
"...mały gimbal do kamerki podglądu i jest miejsce na stacjonarnego Mobiusa" :mrgreen:
2019-02-07 10_18_40-file.php (800×461).jpg [ 30.92 KiB | Przeglądane 11895 razy ]
PostNapisane: piątek, 8 lutego 2019, 12:25
Jurku, właściwie to Artur odpowiedział na Twoje pytanie. Dodam tylko, że prosty gimbal na Mobiusa (a nawet na obydwie kamerki razem zamontowane) można zrobić podobnie jak na kamerkę podglądu. Trzeba jedynie zastosować trochę solidniejsze serwa i nieco inną konstrukcję platformy pod kamerę (kamerki) w gimbalu. Jakoś nie odczuwam potrzeby obrotowego mocowania Mobiusa, ale pewnie kiedyś i tego spróbuję.
PostNapisane: wtorek, 11 czerwca 2019, 22:00
No i po oblocie Skywalkera. Minimalny trym na kierunku, to wszystko czego wymagał. Poniżej krótki film ze startu i lądowania. Reszta to nudne wożenie się po niebie. Było już późno więc długo nie latałem. W czwartek planowane dalsze loty na lotnisku u kolegi, gdzie odbył się oblot. Być może jutro polatam też u siebie.
Wrażenia z lotu bardzo pozytywne. Model praktycznie lata sam. Charakterystyka lotu podobna do Sky Surfera. Potrafi utrzymywać wysokość przy prądzie poniżej 5A (pakiet 4s).
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 06:52
Życzę co najmniej takiego nalotu jaki ma Sky Surfer.
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 06:59
Gratulacje Marku !
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 07:18
A miały być solary na skrzydłach i co ?
I znowu "Model praktycznie lata sam", żadnej walki, napięcia, tragizmu, nuda jak w polskim filmie. :-)
Na pewno wylata tyle, lub więcej niż poprzednik, ciekaw jestem czy filmy będą równie ładne jak poprzednika.
Gratuluję i pozdrawiam
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 07:55
Gratuluję udanego modelu, i oblotu oczywiście :)
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 09:12
Dzięki Wszystkim :D
PostNapisane: środa, 12 czerwca 2019, 11:05
Gratulacje Marku.
PostNapisane: piątek, 21 czerwca 2019, 14:00
Skywalker odbył już kilka lotów. Dzisiejszy lot był testem baterii Sanyo 18650GA w układzie 4s4p (4x3,5 Ah). W locie model pobrał 11Ah i została jeszcze spora rezerwa na wypadek nieprzewidzianych okoliczności.
Z modelem bardzo się polubiłem. Mimo sporego obciążenia powierzchni jest dość ekonomiczny w locie, a lata na razie na skrzydłach oryginalnych. Jeszcze nie ma zamontowanej kamery HD więc tylko krótki filmik z lądowania i statystyka lotu.
PostNapisane: wtorek, 16 lipca 2019, 20:31
Dzięki uprzejmości kolegi Skywalker dostał kabinkę zamkiem pozwalającym na szybkie zamykanie i otwieranie bez potrzeby uciążliwego wkręcania i wykręcania śrubki. Są też drzwiczki ułatwiające dostęp do AP&OSD.
drzwiczki.jpg [ 204.51 KiB | Przeglądane 11257 razy ]
IMG_20190716_205925.jpg [ 2.19 MiB | Przeglądane 11257 razy ]
Model na razie nie lata tak często jak Sky Surfer, ale za to loty są znacznie dłuższe.
stat_12-07-2019.jpg [ 154.38 KiB | Przeglądane 11257 razy ]
Na jednej baterii bez trudu można przelecieć 100 km i jest jeszcze bezpieczny zapas "paliwa".
PostNapisane: czwartek, 18 lipca 2019, 20:42
Dzisiaj po południu latałem nieco wcześniej niż ostatnio i nawet załapałem się niekiedy na termikę. Lot długi i spora trasa ale też i pewne problemy. Wymieniłem ostatnio kabinkę i drzwiczki do kadłuba oraz śmigło z APC na Graupnera. Już wcześniej model wpadał w delikatne wibracje przy prądach silnika w granicach 3-6A. Specjalnie mi to nawet nie przeszkadzało, bo i tak latałem zwykle z prądem nieco ponad 6A. Teraz ten zakres niestety nieco się poszerzył i górna granica wynosi gdzieś pomiędzy 10 a 11A. To trochę z dużo. Wibracji od napędu większych nie wyczuwam, wygląda to na jakiś rezonans pomiędzy napędem a kadłubem. Piankowa kabinka i drzwiczki pewnie nieco to tłumiły. Jutro muszę z tym powalczyć na ziemi.
Poniżej statystyka dzisiejszego lotu.
stat_18-07-2019.jpg [ 182.34 KiB | Przeglądane 11212 razy ]
PostNapisane: czwartek, 18 lipca 2019, 22:11
Twardy z ciebie zawodnik .Ponad dwie godziny w powietrzu . Ja wymiękam już przy 30
minutach .Super model .
Kazik
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2019, 07:10
Z tego modelu to niezły szybowiec jak daje radę ponad godzinę bez napędu lecieć, ale faktycznie warunki były dobre, bo mnie udało się bez żadnych modyfikacji uzyskać lot dłuższy o 1/3.
PostNapisane: piątek, 19 lipca 2019, 22:12
Warunki rzeczywiście były dobre, choć zdarzały się dłuższe chwile, gdzie musiałem trochę dodać gazu i ciągnąć wysokością aby model nie opadał. Były też takie momenty, gdzie mając termikę 3m/s, wypadając z komina było nagle 5m/s opadania.
118,958,987 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
