Platformę będę budował. https://rcclub.eu/viewtopic.php?f=106&t=8555 |
Strona 9 z 11 |
Autor: | gjery [ niedziela, 28 sierpnia 2016, 08:52 ] |
Tytuł: | Re: Platformę będę budował. |
Marku u mnie nie ma takiej opcji abym w locie godzinnym używał silnika tylko 10 minut, coś może mam przestawione, ale nie wiem gdzie. Jakiś invert przychodzi mi do głowy w konfiguracji AP. To mi nie przeszkadza, założyłem że tak ma być, lot bez silnika się zapisuje. Zapytam u źródła jak to jest przy jakiejś okazji. |
Autor: | gjery [ środa, 31 sierpnia 2016, 15:49 ] |
Dziś dałem w palnik dokładnie Kajtki odleciały już tydzień temu i to oba, to termikę pokazywały mi jastrzębie z pobliskiego lasu. Model nie chciał po prostu wylądować, kilkakrotnie trzeba było się ratować spiralą w kierunku ziemi, aby go nie sassało. W końcu zaczął wyć alarm niskiego napięcia pakietu wideo. To jak na razie mój rekord długotrwałości lotu Sky-Surferem. Załącznik: Załącznik 16-0831-13.36.56.mp4_snapshot_01.38.00_[2016.08.31_16.32.39].jpg nie jest już dostępny A wygląda że można było setkę machnąć.Załącznik: Załącznik a.jpg nie jest już dostępny Autoportret. Załącznik: a.jpg [ 159.95 KiB | Przeglądane 10154 razy ] Proszę nie patrzeć na napięcie pakietu RC na statystyce lotu, bo tego wystarczyło by jeszcze na kilka minut lotu. Spokojnie dałbym radę 80km zrobić. Załącznik: AMBA2627.MP4_snapshot_15.01_[2016.08.31_13.09.09].jpg [ 168.32 KiB | Przeglądane 10154 razy ] No i nie wiem czemu na ziemi mam model w powietrzu na 7m i temperaturę afrykańską i to napięcie RC pakietu nie takie jak trzeba? ED. literówka była. |
Autor: | Stema [ środa, 31 sierpnia 2016, 16:15 ] |
Przedtem wrona Ci ogon modelu do góry podnosiła i dziób opuszczała, a teraz jastrzębie Ci model w komin pchają i do góry windują. Co tam się dzieje ... Gratuluję rekordu. |
Autor: | Andrzej_P [ środa, 31 sierpnia 2016, 17:03 ] |
gjery napisał(a): No i nie wiem czemu na ziemi mam model w powietrzu na 7m i temperaturę afrykańską i to napięcie RC pakietu nie takie jak trzeba? lot pewnie trwał długo i stąd może być różnica w wysokości ( zmieniło się ciśnienie). |
Autor: | MarekJ [ środa, 31 sierpnia 2016, 19:23 ] |
Gratuluje długiego lotu i mogę tylko pozazdrościć warunków. U mnie bardzo rzadko są w miarę przyzwoite noszenia. Ta różnica wysokości, to jak pisze Andrzej. To jest normalne przy dłuższych lotach. U mnie też tak bywa, że przy 1,5 godz. lotu miałem różnice wysokości do 6m. |
Autor: | gjery [ środa, 31 sierpnia 2016, 19:36 ] |
Możecie wierzyć lub nie, przed chwilą odłączyłem pakiet napędowy, weszło 2880mA Nie wiem skąd wskazanie o 1A więcej. Juto skonfiguruję prądy i napięcia, może coś się rozjechało. A może mam ten cały komputer pokładowy jakiś dziwny Przy takich warunkach to naprawdę trzeba uważać, bo można stracić model i to na zawsze. Film, jak wyglądało lądowanie. Alarm za wcześnie ustawiłem, jutro skoryguję na 10V. |
Autor: | gjery [ piątek, 9 września 2016, 20:07 ] |
Dzisiaj też dało radę zrobić 60km, termiki takiej niestety już nie było. Chyba naprawiłem AP tj. wskazania temperatury i napięcia pakietu RC, na wszelki wypadek polatam trochę i napiszę co zrobiłem za dni parę. Załącznik: 16-0909-15.00.09.mp4_snapshot_01.32.27_[2016.09.09_20.45.54].jpg [ 40.5 KiB | Przeglądane 10038 razy ] |
Autor: | Andrzej_P [ piątek, 9 września 2016, 20:33 ] |
3430 km, 91 min lotu; jak tak dalej będziesz latał to do 5000 km w tym roku dojdziesz. |
Autor: | Stema [ piątek, 9 września 2016, 20:33 ] |
gjery napisał(a): Chyba naprawiłem AP tj. wskazania temperatury i napięcia pakietu RC, na wszelki wypadek polatam trochę i napiszę co zrobiłem za dni parę. Magik |
Autor: | rycerz100 [ piątek, 9 września 2016, 21:26 ] |
Jurku dziękuję za niespodziankę Dziś Stefan mi przekazał ślicznotę |
Autor: | gjery [ niedziela, 11 września 2016, 19:51 ] |
Może i wskazania temperatury naprawiłem, ale po locie zauważyłem coś niepokojącego, ster wysokości oddany o kilka mm w dól po wylądowaniu. Nic nie trymowałem i nie przypominam sobie aby był w dół oddany kiedykolwiek. Do tego drgawki lewej lotki w trybie stab, tak jak pokazywałem kiedyś usterkę steru wysokości, kilka wpisów wcześniej. Drgawki też są po wyłączeniu nadajnika wideo. Wkurzony jestem na maxa, bo było tak fajnie i z 500-800km przeleciałem bez problemów, a tu znowu Już nie mam siły z tym walczyć. Co serwa wymieniać od nowa? No i z urzędu zakaz lotów SS wydany do odwołania Chyba zadzwonię do producenta, bo sam nie wiem co z tym zrobić. Na razie nic więcej nie ustaliłem, bo spakowałem model do auta i odstawiłem do garażu, po dzisiejszym locie. Jutro jak czasu starczy to będę testował. ED. Aby nie było że statecznik mi się rozkleił, lub inne takie tam. Zawiasy też nie puściły. Załącznik: 4.jpg [ 94.38 KiB | Przeglądane 9997 razy ] Już po testach, wypadły tak pół na pół. Niestety uszkodzone serwo od lotki, nie wiem co z serwem wysokości, bo dzisiaj po włączeniu zasilania było już w odpowiedniej pozycji. Wygląda że zmienia położenie zerowe w funkcji długotrwałości lotu |
Autor: | gjery [ czwartek, 15 września 2016, 20:41 ] |
Panowie co myślicie o takich serwach na lotki Futaba S3003, tylko że pochodzących z UK, bo u nas to są po 25zł/szt. Czy jest możliwe aby tam były w lepszej jakości, serwa są tajwańskiej produkcji. Futaby takie spotkałem też w wykonaniu PRC. Chcę na serwach zrobić choć 1000-1500km, czy to za duże wymagania? Czy trzeba wymieniać co 500km lotu? Jak ktoś ma doświadczenia w długotrwałości lotu na konkretnych serwach niech pisze. Jakie serwa i ile na nich kilometrów zrobił. Serwa w granicach 300-400zł odpadają, bo mnie nie stać na cztery takie. |
Autor: | MarekJ [ czwartek, 15 września 2016, 21:08 ] |
EMAX 3103, dość badziewiate serwa ze względu na spore luzy, wytrzymały sporo. Na wysokości jedno pracuje do dzisiaj czyli ma ponad 5000 km. Wymieniłem jedynie serwa na lotkach bo w okolicy neutrum czasami nieco drgały samoistnie. Nie pamiętam dokładnie ale chyba było to powyżej 2000 km. Dałem jakieś cyfrowe Corony i latają do dzisiaj. Nawet nie pamiętam jaki to typ. Muszę poszukać gdzieś w historii zakupów. |
Autor: | karlem [ czwartek, 15 września 2016, 22:31 ] |
"...Jakie serwa i ile na nich kilometrów zrobił..." Mądry pomysł. |
Autor: | gjery [ wtorek, 11 października 2016, 17:28 ] |
Już miesiąc nie latam Sky Surferem i mnie korci na nowo, czy ktoś ma doświadczenia z serwami SANWA 94813 warto kupić, czy kupić TowerPro MG-92B Bo już sobie różnie kombinuję, mogę wydać około 100zł na serwo, ale za taką kwotę mam dwa lub trzy, więc czy warto, czy to droższe teoretycznie lepsze wytrzyma dwa trzy razy tyle. Czy wymieniać co 500 - 700km te tańsze i mieć to wszystko głęboko schowane gdzieś. Tak czy inaczej na dniach muszę kupić cztery serwa. karlem napisał(a): "...Jakie serwa i ile na nich kilometrów zrobił..." Mądry pomysł. Za jakiś czas w dziale serw wstawię zapewne taki temat, lub ktoś inny mnie ubiegnie. My długodystansowcy, mamy akurat w tym dość dobre rozeznanie, ile jakie serwo działało w modelu. Więc warto podzielić się informacją z innymi. |
Autor: | GrzegorzP [ wtorek, 11 października 2016, 17:45 ] |
Jurek, co do Sanwy nie podpowiem ale linkowane przez Ciebie TP latają w mojej Fregacie, 6 szt po całości i póki co złego słowa nie powiem, ładnie centrują są szybkie i mocne jak na takie kurduple (no ale tysięcy km na nich nie zrobiłem ). Nie tak dawno kupiłem Hitec'i 82MG "dobre markowe serwa" ponad 2krotnie droższe i ... jedno jakoś co włączenie modelu zmieniało swoje centrum na jakieś inne |
Autor: | MarekJ [ wtorek, 11 października 2016, 17:47 ] |
Wyżej pisałem o wymianie serw na lotkach. Dałem cyfrowe Corony DS 238MG. Dzisiaj mają już prawie 4 tyś. km i pracują nadal dobrze. Słyszałem kiedyś, że serwa Corony mocno sieją lub są podatne na zakłócenia (już nie pamiętam dokładnie) więc na wszelki wypadek dałem przy nich małe pierścionki ferrytowe. Żadnych zakłóceń ani podatności na nie, nie dostrzegłem. Myślę, że bez ferrytów było by również ok. A wspomniane EMAX 3103 nadal pracuje na wysokości i dobiega 6 tyś. km nalotu. |
Autor: | gjery [ wtorek, 11 października 2016, 18:57 ] |
Ok spróbuje z tymi Corona, może dam radę z 500 zrobić. Szkoda ich nie będzie bo tanie. |
Autor: | Torres [ środa, 12 października 2016, 08:34 ] |
Jurku ja kupiłem te Tower Pro na próbę ponieważ w moim motoszybowcu miałem zamontowane Hitec Hs-81 i niestety poległy 2 z 4szt, najpierw na wysokości a tydz. później jedna lotka. Zastanawiałem się nad HS-225 BB ale chciałem metalowe tryby więc padło na wspomniane TP. Na wysokości Hitec nie potrafił ustawić neutrum i serwo cały czas buczało(żeby porównać to zamieniałem te Hs-81 miejscami i wszystkie buczały na wysokości) . Po wstawieniu TP wszystko chodzi jak powinno - także ja na razie jestem zadowolony a mam dokładnie te które linkowałeś ponieważ zależał mi aby zębatki były metalowe. |
Autor: | gjery [ środa, 12 października 2016, 20:10 ] |
Dzięki za porady, na dziś to wymontowane mam serwa ze skrzydła i zdartą farbę z nich. Będę ozdabiał na nowo model, jeszcze nie wiem jak będzie wyglądał, ale pewnie inaczej. Bo po roku eksploatacji widać już trochę zmęczenie konstrukcji, zwłaszcza na natarciu skrzydła i stateczniku poziomym. W związku z przeróbka, postanowiłem wykonać komory na serwa tak, aby dało się je wymieniać bezproblemowo choćby co 500km, bez większej ingerencji w konstrukcje. Co z tego wyjdzie zobaczymy za czas jakiś. |
Autor: | gjery [ poniedziałek, 17 października 2016, 13:41 ] |
Zakupiłem cztery sztuki serw Corona DS 238MG, z wyglądu robią dobre wrażenie. Wymieniłem je w zeszłym tygodniu, ale że model należało już trochę odnowić to zeszło do dzisiaj. Sky-Surfer dostał nowe barwy. W tej chwili nalot jest w granicy 3500km, więc łatwo będzie sprawdzić ile podziałają nowe serwa. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | Stema [ poniedziałek, 17 października 2016, 13:47 ] |
Jak nowy. |
Autor: | gjery [ wtorek, 18 października 2016, 18:42 ] |
Model lata nieco inaczej niż na poprzednich serwach. Jest bardziej nerwowy, ale to zapewne sprawa szybszych serw. Trochę poreguluje go i powinno być dobrze. Później zmniejszę jeszcze wartość stabilizacji o jakieś 5-10% aby serwa tak się nie męczyły. Dzisiejszy lot widziany okiem kamery, w sumie jesień panowie. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: No i ostatnie tej jesieni prace polowe na koniec. Tak się zastanawiam odnośnie ostatniego zdjęcia, jaką rekompensatę ma rolnik za kilku słupów postawionych w czasach wczesnego PRLu na jego polu. Czy przez to płaci taniej za prąd. Bo jak nie, to po jakiego grzyba mu to potrzebne. |
Autor: | Stema [ wtorek, 18 października 2016, 19:28 ] |
gjery napisał(a): Dzisiejszy lot widziany okiem kamery, w sumie jesień panowie. Jeszcze nie taka całkiem jesienna ta jesień, jeszcze polatamy. |
Autor: | gjery [ piątek, 25 listopada 2016, 20:01 ] |
Jakoś tak wychodzi że mało latam teraz Sky-Surferem, chyba serwa oszczędzam, bo poprzednie w dwa miesiące załatwiłem Dziś polatałem trochę w innym miejscu, to dość ciekawa okolica, ale niestety pogoda niezbyt odpowiednia, więc lot muszę powtórzyć. Jest to ujście Nidy do Wisły, znalazłem nawet miejsce na lądowisko, choć większość tu to pola uprawne, z tego miejsca jest tylko 2km do ujścia Nidy. Na razie tylko mały rekonesans był. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Prom na Wiśle w miejscowości Borusowa, unikatowy zabytek chyba na skalę światową, co najdziwniejsze działa do tej pory. Załącznik: Borusowa.jpg [ 173.17 KiB | Przeglądane 11321 razy ] |
Autor: | wojcio69 [ piątek, 25 listopada 2016, 20:41 ] |
Dwa lata temu działał Załącznik: A ujście Wisły do morza wyglądało tak Załącznik: Załącznik:
Autor: | Osa [ piątek, 25 listopada 2016, 20:49 ] |
Ten prom działa na fajnej zasadzie, woda go sama przepycha na druga stronę |
Autor: | Addriano1 [ piątek, 25 listopada 2016, 20:50 ] |
Dlaczego prom linowy uważacie za zabytek? U mnie w okolicy na Warcie jest ich co najmniej 5 z czego co trzy lata remontuje dwa z nich. I mają się świetnie choć pochodzą z przełomu lat 50/60. Nic w tym nadzwyczajnego Pozdrawiam Wysłane z mojego P1S przy użyciu Tapatalka |
Autor: | gjery [ piątek, 25 listopada 2016, 20:59 ] |
Powyżej promu był most, wybudowany latem 1939 roku, po kilku tygodniach funkcjonowania został wysadzony przez polskie wojsko. Do tej pory most na Wiśle jest kiełbasą wyborczą lokalnych działaczy. |
Autor: | gjery [ piątek, 16 grudnia 2016, 18:54 ] |
O promie i moście będzie na pewno jeszcze w tym temacie, ale to za czas jakiś. Dziś trochę polatałem modelem, pogoda taka sobie, ale wiać przestało. Załącznik: 05-0101-00.06.20.mp4_snapshot_28.15_[2016.12.16_12.21.44].jpg [ 94.7 KiB | Przeglądane 11134 razy ] Temperatura jak widać w granicach zera, wiatru prawie nie było, słońce bardzo nisko, to zdjęcia z lotu marne wyszły. Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Autor: | Stema [ piątek, 16 grudnia 2016, 19:36 ] |
gjery napisał(a): ... Temperatura jak widać w granicach zera, wiatru prawie nie było, słońce bardzo nisko, to zdjęcia z lotu marne wyszły. Podziwiam Twój zapał. Ja straszny zmarzluch ostatnio się zrobiłem, ale za tydzień już słońce zacznie się podnosić. |
Autor: | MarekJ [ piątek, 16 grudnia 2016, 20:36 ] |
Stefan, zainstaluj sobie FPV z retransmisją i będziesz siedział w ciepłym samochodzie . Widzę, że Jurek miał dzisiaj bardziej czyste powietrze niż u mnie. |
Autor: | gjery [ niedziela, 1 stycznia 2017, 12:23 ] |
Sezon na latanie w 2016 roku niestety się zakończył, więc aby nie marnować czasu wypada zacząć nowy sezon. Trochę mi zeszło z wyprawą na lotnisko tak do 10. Bo wiadomo co wczoraj było. Zaparował chyba obiektyw w aparacie. Załącznik: DSC00088.jpg [ 42.29 KiB | Przeglądane 10591 razy ] Meteo informowało o temperaturze w granicach zera, wiatr 24km/h. Do tego marna przejrzystość powietrza i słońce nisko nad horyzontem. Załącznik: Załącznik:
Autor: | Stema [ niedziela, 1 stycznia 2017, 16:08 ] |
gjery napisał(a): Sezon na latanie w 2016 roku niestety się zakończył, więc aby nie marnować czasu wypada zacząć nowy sezon. Brawo |
Autor: | Andrzej_P [ niedziela, 1 stycznia 2017, 19:14 ] |
Gratulacje |
Autor: | gjery [ poniedziałek, 27 lutego 2017, 15:18 ] |
Już tak dawno nie latałem że od rana mnie ciągnęło na lotnisko. Pogoda fajna, trochę wiatru tylko, tak około 20km/h Lotnisko musiałem znaleźć inne, bo na moje przydomowe to nie da rady wjechać na razie. Jeszcze jest szaro wszędzie i ponuro, jak zielsko odrośnie to będzie lepiej, ale co tam pisał będę zobaczcie sami. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik: Te ciemniejsze zdjęcia to obiektywem w słońce celowane było. No i nie wiem skąd wieloryb nad rzeką się znalazł, tyle że to olbrzym by był, bo ze 150m spokojnie by miał |
Autor: | Andrzej_P [ poniedziałek, 27 lutego 2017, 15:55 ] |
Super zdjęcia i widzę, że wysp przybyło |
Autor: | Stema [ poniedziałek, 27 lutego 2017, 16:11 ] |
To już drugi raz w tym roku latałeś. Brawo. |
Autor: | MarekJ [ poniedziałek, 27 lutego 2017, 16:17 ] |
Pięknie wygląda ta wijąca się rzeka. Ja niestety musiałem trochę popracować w ogrodzie. Wiosną jest mnóstwo prac do wykonania a pogoda rzeczywiście była super. Mogę tylko pozazdrościć lotnego dnia. |
Autor: | gjery [ piątek, 31 marca 2017, 20:17 ] |
Marka oczywiście z jakością zdjęć nie prześcignę, na razie jest jakaś inna długość fali i tylko takie wychodzą. Pierwsze z wczoraj. Załącznik: Zdjęcia z dzisiejszego dnia, ten okrąg to przypuszczalne miejsce upadku Ju87, jest tam bagno prawie niedostępne, więc może do tej pory leżeć w ziemi. Załącznik: Załącznik: Załącznik: Załącznik:
Strona 9 z 11 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
