Teraz jest niedziela, 19 maja 2024, 03:37
 Tytuł: Link eleres i FPV u mnie nie współpracują.
PostNapisane: piątek, 14 maja 2021, 21:29
Nie mogę sobie poradzić, podpytywałem kiedyś największych speców na forum i nadal eleres i fpv u mnie nie współpracują.
Turnigy 9xr, z linkiem eleres do tego fpv RC 832 i TS 832. Zasięg video jakieś 200 m. Zmieniam na zestaw PARTOM 1,2 Ghz i to samo. 200 m, może ciut więcej zasięgu video. A teraz najlepsze: FLYSKY, w modelu AKK S2 5.8G 25mW VTX 600TVL, na oczach eachine z koniczynką bez żadnych dodatkowych odbiorników i zasięg video bez problemu 1km. Zakładam TS832 i to samo, myślę, że będzie sporo dalej i współpraca z FLYSKY nie ma problemu. Video jest. Dalej boję się odlecieć aby nie zgubić zasięgu flysky. Załamka totalna. Dlaczego eleres tak mi zakłóca tor Video? Co robię nie tak? Anteny do eleresa robione przez uznanego fachowca.
 Tytuł: Re: Link eleres i FPV u mnie nie współpracują.
PostNapisane: sobota, 15 maja 2021, 10:18
Najważniejsze jest odpowiednie rozłożenie elementów wzglądem siebie, część nadawcza jak najdalej od części odbiorczej. Tyczy się zarówno toru rc, jak i wideo.
Do tego zasilanie, najlepiej oddzielne, dla wideo i rc, lub odpowiednie filtry. I jeszcze "pętla masy", bo to potrafi też namieszać.
PostNapisane: sobota, 15 maja 2021, 15:24
Na YT mam film gdzie pokazuję jak nadajnik Turnigy zatyka tor radiowy fpv i dosłownie po zblizebiu do odbiornika wszystko znika... coś tam mocno jest skopane - w nadajniku Turnigy mam ma mysli. Po sprzedaniu radia żadnych więcej problemów...
PostNapisane: sobota, 15 maja 2021, 17:06
Przemku to nie jest możliwe . Przecież to są najczęściej polecane radia w internetach ;)
PostNapisane: sobota, 15 maja 2021, 17:35
Zacznę od końca. Nadajnik kupiłem zanim wpadłem na FPV i tak jakoś zostało, nie zauważyłem aby ktoś pisał, że coś nie pyka, może źle szukałem. W modelu zasilanie FPV jest z oddzielnej baterii, żadnych wspólnych mas, ekranowane przewody, odległość anten około 50 cm.
Aby było śmieszniej w tym drugim przypadku (FLYSKY) gdzie mi chodzi, anteny są od siebie max 10 cm i wspólne zasilanie.
No to spróbuję zmienić nadajnik, urodziny się zbliżają, żona naciska kup coś sobie to sobie coś kupię, tylko poproszę o sugestię do czego wsadzić tego eleresa.
A teraz lecę polatać, piękna pogoda na latanie. :)
PostNapisane: sobota, 15 maja 2021, 18:28
Trochę to dziwne, bo na tym radiu z linkiem eleresa i torem FPV na 5,8G robiłem loty na ok. 6km. Jest tylko jeden warunek, antena odbiornika FPV musi być oddalona od anteny eleresa przynajmniej 2-3 m.
Zestawy Partomu na 1,2G bardzo łapały zakłócenia od eleresa. Powodem był brak styku obudowy z resztą konstrukcji. Trzeba było odkręcić śrubki mocujące i przeszlifować miejsce styku (obudowa jest lakierowana). Po tym zabiegu nie mam żadnych problemów z Partomem od dobrych paru lat
PostNapisane: sobota, 15 maja 2021, 19:54
Gdy się wymieni filtr saw, albo zmieni głowice na Comtech (mowa o 1,2GHz), to da radę latać na wysokości 30m w odległości hohoho, albo i więcej.
Mam coś Foxo-podobnego do wideo i im starsze tym lepsze, to starsze bardziej mi odpowiada.
Zrób po ludzku retransmisja, albo kroplówka i będzie Pan zadowolony.
Gdybym miał teraz zaczynać, to pewnie wszedłbym z wideo w Mateksys VRX-1,3G VTX-1G3 1.3GHz.
PostNapisane: sobota, 15 maja 2021, 21:17
A telemetrię w eleresie masz włączoną czy wyłączoną?
PostNapisane: środa, 19 maja 2021, 10:58
Nie dotykałem telemetrii więc jest tak jak fabrycznie. Nie doszedłem do tego.
PostNapisane: środa, 19 maja 2021, 11:57
Nie wiem jak jest fabrycznie ale uruchomiona o może być przyczyna zakłóceń
Tu się ją zaznacza/odznacza
eleres telemertia.jpg [ 124.23 KiB | Przeglądane 6733 razy ]
PostNapisane: środa, 19 maja 2021, 16:50
Podłączę komputer i popatrzę, chwilowo nadajnik wysłałem w Polskę do sprawdzenia.
119,980,160 Wyświetlone Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
